设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
电源出现的难解问题,求高人!!!
返回列表
查看:
2125
回复:
13
电源出现的难解问题,求高人!!!
会员194646
会员194646
当前离线
积分
25
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-10-25
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-12-15 23:02:45
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 湖北襄阳 来自
湖北襄阳
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
我有一航嘉电源.型号:BS-3000P4
维修前:有5V待机电压,打开后发现开关管13007坏了,换了以后电压全有了,接上主机后,可以正常启动了。
但是,启动后听到电源里有“吱吱”声,一直在响。(不是电源风扇,也不是电源变压器)
请高手指点一下,是哪里使得电源里出现“吱吱”声?怎么解决“吱吱”声?
130
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
a1707 有显示无背光,换了八个芯片后依旧没修好,最后曲折找到故障点修好解决
G513R
华硕fx507Z CPU坏了,有多少人愿意换?
求助 !!!七彩虹 网驰750ti 2gd5
场管变成电阻,差点让我又掉沟里了。。
小弟不才,开发了一个笔记本维修自动判断故障的软件欢迎提意见
ASUS ROG STRIX Z790-I M.2小板缺失电阻,求阻值 / JYS13008MF01
被上家差点搞死, 一台诡异机器 不定时报适配器功率错误 最终解决 听我娓娓道来
i130
招笔记本维修员
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员156966
会员156966
当前离线
积分
188
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-5
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-12-15 23:10:37
只看该作者
来自: 山西吕梁 来自
山西吕梁
我原来也遇过啊。我也不懂。我修的一个电源,13007炸坏了,我换了,只有待机电压,开机后,居然,没有反映。愁啊。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员186518
会员186518
当前离线
积分
146
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-23
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-12-15 23:12:05
只看该作者
来自: 江苏无锡 来自
江苏无锡
楼主确定下大电容是否好坏
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员153532
会员153532
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-21
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-12-15 23:17:03
只看该作者
来自: 山东泰安 来自
山东泰安
对 坏管子 不会无缘无故的 检查一下大电容是必须的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195637
会员195637
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-13
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-12-15 23:17:05
只看该作者
来自: 山东济南 来自
山东济南
电容的面大
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员170238
会员170238
当前离线
积分
183
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-14
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-12-15 23:18:30
只看该作者
来自: 江苏南通 来自
江苏南通
这个好像发错地方了。应该是电源板块。楼主以后要注意了。不然会删贴或扣分的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194646
会员194646
当前离线
积分
25
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-10-25
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-12-16 16:33:02
只看该作者
来自: 湖北襄阳 来自
湖北襄阳
我没找到电源板块
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194646
会员194646
当前离线
积分
25
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-10-25
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-12-16 16:33:31
只看该作者
来自: 湖北襄阳 来自
湖北襄阳
大电容我也换了,还是一样的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195764
会员195764
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-14
精华
狗仔卡
9
发表于 2009-12-16 17:32:34
只看该作者
来自: 湖南郴州 来自
湖南郴州
我有个电源也是这样的,后来不管它就好了不响了,以前换了里面的小电容和13007就好了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194973
会员194973
当前离线
积分
547
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-11-10
精华
狗仔卡
10
发表于 2009-12-16 18:03:39
只看该作者
来自: 河南郑州 来自
河南郑州
吱吱响是不是哪里接触不好
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194646
会员194646
当前离线
积分
25
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-10-25
精华
狗仔卡
11
发表于 2009-12-16 20:19:11
只看该作者
来自: 湖北襄阳 来自
湖北襄阳
我都加焊过,不可能是接触不好的缘故
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员16314
会员16314
当前离线
积分
365
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-3
精华
狗仔卡
12
发表于 2009-12-16 20:33:25
只看该作者
来自: 福建厦门 来自
福建厦门
电源里有“吱吱”声,只有电感类(包括变压器)才会发出来的。检查一下13007的基极的电阻有没有坏
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195945
会员195945
当前离线
积分
16
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-16
精华
狗仔卡
13
发表于 2009-12-17 17:34:11
只看该作者
来自: 广西南宁 来自
广西南宁
是开关变压器发出来的,把变压器固定紧一点就好了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194646
会员194646
当前离线
积分
25
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-10-25
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-1-17 23:41:18
只看该作者
来自: 湖北襄阳 来自
湖北襄阳
是开关管13007旁的大变压器在叫,我换了一个同型号的就OK了。哈哈!!!!谢谢各位!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
