查看: 2363|回复: 4
新手求助:如何测量电池正级与bios跳线之间是否连接正常?
发表于 2009-12-15 20:33:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
教程中不开机维修中有一个步骤:
量bios是否有电压到  否的话   量电池正级至bios跳线之间是否断线
是否是电池正级至bios跳线之间有电阻就证明没有断线?
新手,刚学,望各位前辈不吝赐教
发表于 2009-12-15 21:25:50 | 只看该作者 �
不能这样说的。我也是新手,上次有块板U口无供电,量二极管阻值是有的,但是电感开路,所以元供电。
发表于 2009-12-15 22:56:00 | 只看该作者 �
1# 万里雄风
找个对应的电路图,用数字万用表,认真跑跑线就行了
发表于 2009-12-16 02:31:11 | 只看该作者 �
我这个小小白来回答一下吧:一般测量CMOS跳线的A点(如下图)有2.5V左右电压即算电池到SB部分基本正常,不过建议最好测量B点的铜柱更为准确,因为2脚和3脚之间的跳线冒有可能接触不良,电压只到A点却不到B点,我就碰到过。
测量B点没电压,有几种可能:
1:电池没电,可以把电池拆下测量。
2:跳线冒跳错成1-2了,按照英文复原即可。
3:I/O或者SB有短路,可以拆下I/O和SB确定,当然先拆I/O再拆SB。
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
王大修 + 20 热心会员
发表于 2009-12-16 11:04:19 | 只看该作者 �
LZ这个图应该能看懂吧?
