查看: 1510|回复: 3
华硕Z99J笔记本问题,郁闷了
发表于 2009-12-15 20:29:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机二指示灯闪,电流跑0.46-0.21来回跳变,拆了CPU和显卡都是一样故障,手按温控芯片G993,电流跑1A左右又马上回到0.46-0.21来回,各项电压都正常,3V.5V.1.8V.1.0V,都正常,CPU电压0.9V,跳变的时候CPU也变到0.6V,加焊ISL6262,一样。桥以前别人做过,测量桥没有短路。没有维修思路了。请同行帮忙处理下,谢谢。。
头像被屏蔽
发表于 2009-12-16 14:35:25 | 只看该作者 �
我也是每天看贴无数,也是基本上不回贴.后来我也发现这样很傻,很多比我注册晚的人XB都比我多,于是我也就把这段文字保存在记事本里,也是每看一贴就复制粘贴一次.顺便帮LZ把贴子顶上去。。
发表于 2009-12-16 14:46:06 | 只看该作者 �
看论坛知道是RTc电路中有个电容坏了,c225你查一下吧
发表于 2009-12-22 23:53:15 | 只看该作者 �
已经更换了主板,但是开机报警,出开机声音后就开始报警了。是什么问题了啊
