查看: 1487|回复: 12
求助 一块A8N-SLI PREMIUM 的故障
发表于 2009-12-15 19:44:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助 一块A8N-SLI PREMIUM 的故障     诊断卡跑50  然后40  最后停在50   内存报警   内存电压测过了2.6稍高0.1 应该没问题吧?  打过AD对地阻值也ok   没思路了  请大家指点下
发表于 2009-12-15 19:56:27 | 只看该作者 �
试着加焊桥
发表于 2009-12-15 20:01:16 | 只看该作者 �
我试试看  刷下BIOS怎么样?
发表于 2009-12-15 20:09:05 | 只看该作者 �
桥压过了 没用 故障依旧
发表于 2009-12-15 20:10:22 | 只看该作者 �
恩也可以,前提要备份
发表于 2009-12-15 20:13:31 | 只看该作者 �
上传个A8N-SLI PREMIUM  最新版的bios  大家以后有需要的可以下
1303.zip
448.25 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-12-15 20:13:56 | 只看该作者 �
还有别的思路吗?
发表于 2009-12-16 18:18:05 | 只看该作者 �
刷过BIOS了  不管用故障依旧  压桥了 也是一样  傻眼了
发表于 2009-12-16 19:06:13 | 只看该作者 �
那内的i2C线正常吗
发表于 2009-12-16 19:10:51 | 只看该作者 �
cpu 座 已加焊无效果
发表于 2009-12-16 19:34:11 | 只看该作者 �
对了  问问大家最关键的问题  sst的cmos  50表示什么?   这块板子没有集显  我没插独显 不会是没插显卡的问题吧?
发表于 2009-12-16 20:02:11 | 只看该作者 �
都跟你说要焊桥了,你怎么还不信。有些桥是压不出来的。NF4跑50桥空焊的还修的少吗?
发表于 2009-12-16 20:04:28 | 只看该作者 �
还有这个桥的珠子是无铅的,要是没有专业设备就别动,要么是没焊化等于白焊,要么是焊化了弄的开不起电。
