查看: 2821|回复: 6
两片捷波悍马ha01故障
发表于 2009-12-15 16:31:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
两片捷波悍马ha01故障 第一片,开机1秒断电,不上cup同样(面板开机信号连入io更换故障一样,电源14脚进入windond w83304.都代换故障一样,去掉cpu旁的rt8802四方贴片开机正常,rt8802更换故障一样)。第二片不检cup(各组电压正常。bios正常。桥温度正常。)
两主板的 io  w83304   rt8802 全部交换 故障一样。大师引路啊。
发表于 2009-12-15 16:40:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
W83304D或W83304G是硬件监控芯片,先把这个芯片的条件搞清楚。
给你个PDF去研究吧!
W83304D,G[HW][ACPI].pdf
373.98 KB, 下载次数: 48, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-12-16 11:02:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢上面大哥的支持。请给我点维修思路和故障范围。我都修迷了。非常感谢。
谁能知道rt8802 的作用。谢谢。
发表于 2009-12-16 11:14:42 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
上面不是你的大哥,是我们的叔伯辈分的,要尊重!
发表于 2009-12-16 11:18:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
8802
RT8802A.pdf
545.82 KB, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-12-16 11:47:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
下了2PDF,嘿嘿,研读一下
发表于 2009-12-16 13:12:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
rt8802 CPU 电源管理。
