查看: 1815|回复: 6
一个下午修一台ACER 2001 P3老机器
发表于 2009-12-15 14:32:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前言:一开始同行带过来,据客户描述为BIOS有密码,他在家输错三次无果就送来电脑给一楼门口截下了,于是乎就发生了后面的一系列事情
故障现象:我实测到的故障现象为开机电流到0.9A掉电,诊断卡跑码5d
报价250(同行50)
维修过程:这个掉电就不多谈了,是由于LID休眠开关没弹起来引起的,征得客户同意把它取掉了。
我们具体说说解密的过程,我想这才是各位看官想看的重点吧,由于机器昨天就已经取走,所以现在无图片同时也只能通过记忆来发贴了
此机无溢出码。太老了机器没有图纸,先清COMS,无效。所以只能睁大眼睛满板的看呀看呀,希望能找到一个J***的短接点。。。眼睛都花了也没找到。放弃这条路了,再继续在PCB上寻找突破口,果然皇天不负有心人啊,看到一个在CPU旁边的SW3(拨动跳线有八个)原来是八个都是拨至2处,我一个一个的试各种组合,发现全部拨至1,跑到C6不动了,才发现是CPU频率跳线,刚想放弃,可放弃了也没别的办法了,再试试吧(这时客户跟我一样,都困得不行了,他睡着了),就这样的试呀试呀,每改变一个组合就开机试一次,当到只把4拨至1其它为2时,开机有变化提示POWER ON 密码了,我惊呼一声,他给我弄醒了,一抬头说好了么?我仔细一看,告诉他说没有只是有变化了,于是乎他又继续去跟周公聊天了,我继续试呀试呀,终于在6号拨至1,其它为2开机测试的时候屏左上角不再有锁的符号了,提示CMOS TIME错误,按F2设置,至此解密算是完成了,接下来又是装系统,那个慢啊,一看他的内存是2根64MB,二话不说,换了1条256MB,还是慢,拆硬盘MHDD,一看,晕倒了,全是红点、X。没办法,换硬盘吧。。。整了我一个下午,终于结束。叫醒客户说好了,付了我250块,其它都是他自己去买的。。。
发此贴目的是为了不让大家跟我一样试呀试呀的一个下午
参与人数 5下载分 +55 收起 理由
显卡修好了 + 10 为你新添的白发加分
月饼 + 20 辛苦费
武汉天涯浪子 + 10 这也修的太辛苦了!
二手烟幕弹 + 5 真实感人,典型的生活写照
小贝花 + 10 原创内容
发表于 2009-12-15 18:08:54 | 只看该作者 �
不错的经验,楼主的精神值得学习为了250奋斗着
发表于 2009-12-15 20:54:06 | 只看该作者 �
嘿嘿 向楼主学习 维修就是需要良好的心态啊
发表于 2009-12-15 21:19:27 | 只看该作者 �
解密能查出这么多的问题,不错
发表于 2009-12-15 21:31:05 | 只看该作者 �
楼主精神不错。
发表于 2009-12-15 22:01:02 | 只看该作者 �
既学到了经验有鼓舞了精神,这是双收获啊!
解密除了***外,还有跳线可以解密,排列组合,真是让人佩服!
发表于 2009-12-15 22:02:11 | 只看该作者 �
谢谢楼主的好贴 精神让人感动
