查看: 1898|回复: 7
[显卡维修]
960FX显卡R3测试结果
发表于 2009-12-15 11:29:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好...下面是960FX显卡R3测试结果...帮看下..谢谢.............本来是花屏的..加焊GPU后不花了.....测试出以下结果..
1 fill                                                      :pass
2 data line toggle (gui)                        :pass
3 rw page (gui)                                    :pass
4 rw channel (gui)                                :pass
5 data mask                                         :pass
6 macro + micro8*2 tiling tead             :pass
7 byte swap macro + micro8*2 read    :fail(红色字体在闪)
  error id  0vc018(这排是红色字本)
1024*768 -32 bpp (60hz) : test faliure
failing bit :mda0 0 1 2 3 4 5 6 7... mdb0 0 1 2 3 4 5 6 7...
8 host_data/<f,b>/m2l                           :pass
9 line slopes/dir/p/solid                          :pass
发表于 2009-12-15 11:50:27 | 只看该作者 �
红色字体下面应该还有报错的数据位
发表于 2009-12-15 12:01:11 | 只看该作者 �
版主....少的数据位已补上....谢谢
发表于 2009-12-15 18:10:11 | 只看该作者 �
a  区b区  都有问题
试着更换  各区首位
发表于 2009-12-15 23:31:41 | 只看该作者 �
只有第7项没有通过,应该是BIOS不是原版所致,但一般不会影响使用的,卡应该已经修好,试试进入系统跑3D试试~
发表于 2009-12-16 00:05:18 | 只看该作者 �
数据位坏的是这样的。。怎么2个区都坏了。。
发表于 2009-12-16 21:14:58 | 只看该作者 �
版主说的对,应该试着更换显存芯片
发表于 2009-12-18 16:46:01 | 只看该作者 �
跑3D没问题....修好了
