查看: 5970|回复: 21
这个电阻阻值多少???
发表于 2009-12-15 11:17:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个电阻阻值多少???
发表于 2009-12-15 11:21:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
太暗了,看不清
发表于 2009-12-15 11:22:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
红 黑 金 金 黑
发表于 2009-12-15 11:24:22 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
是个五环电阻,图片太模糊看不清颜色.
发表于 2009-12-15 11:26:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
红黑金金黑?太暗了。实在是看不清楚
发表于 2009-12-15 11:33:51 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
2欧姆吧,个人感觉,仅供参考
发表于 2009-12-15 11:56:16 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
2欧姆 5%的误差
发表于 2009-12-15 13:36:59 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
按楼上 版主的图对照下 确定一下
发表于 2009-12-15 15:25:16 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
100% 2欧姆!!!电源开关管S脚接地的电流检测电阻。
发表于 2009-12-15 15:33:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我说过好几遍了,有5个色环的不一定是按5环看待,要看用在什么地方,普通电源里很少会用精密电阻(台达用不少贴片精密电阻,属于个别,而且也不是色标的),所以一般看阻值按前三环就可以了。
即使用精密电阻一般也是在取样部分,其他部分没有必要用,批量生产要降低成本没有绝对的必要也不会去用。
发表于 2009-12-15 16:09:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看了下电路,应该是个保险电阻!
发表于 2009-12-15 16:19:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
标准是标准,很多厂家是不一定完全跟标准的。把标准用死了就会走进死胡同,必须结合常识来判断。
发表于 2009-12-15 19:23:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
呵呵是0。2欧的可以直接导通
发表于 2009-12-15 20:05:17 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
五环电阻的读法是  前3位数字是有效数字 第四位是倍率 第五位是误差等级       具体楼主自己读一下 就可以了 因为图不太清晰
发表于 2009-12-15 20:58:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
lwj1230 发表于 2009-12-15 20:05
真是按5环读数吗?你好像很确定。估计你也属于那种只会看标准的。
我想再问你一句,红 黑 金 金 黑 ,第三个颜色金在5环里代表多少?有定义吗?
发表于 2009-12-15 21:40:51 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
2欧 ,  当作4环读就行了 。 最后一环不用管  。。
发表于 2009-12-15 21:41:05 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
开关管S接的好像是0.22喝0.33的
发表于 2009-12-16 10:51:18 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
那不一定  , 看电源的功率大小  .  如辅助电源里的 , 它功率好小 , S电阻就常有2.7欧的 .
发表于 2009-12-16 18:25:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
0.2欧!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-12-16 20:03:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
红黑金金 那就是2欧啦!我个人内眼看哪个电阻是2欧1W 的,紧供参考
