查看: 3451|回复: 13
重起就丢AC97驱动
发表于 2009-12-15 11:04:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑重装系统后发现声卡没有驱动,然后就在网上下载了驱动安装能用,但是电脑一重起就丢失了,又需要再重新安装.每次开机都需要重新安装才能使用.
发表于 2009-12-15 11:07:53 | 只看该作者 �
是不是你的驱动下的不对呀
发表于 2009-12-15 11:18:04 | 只看该作者 �
我又重新换过驱动安装还是那样.
发表于 2009-12-15 11:30:35 | 只看该作者 �
(貌似你的HD补丁没打  好象还有安装的先后顺序。)
请问下安装的先后顺序是?
发表于 2009-12-15 12:07:41 | 只看该作者 �
看看cmos里的声卡设置是否有猫腻!!
发表于 2009-12-15 12:57:22 | 只看该作者 �
hp的本本容易出现这种情况,像这种一般都是驱动没弄好
发表于 2009-12-15 15:57:45 | 只看该作者 �
主板呀,要更换主板
发表于 2009-12-15 16:42:08 | 只看该作者 �
是呀,是主板的.不会吧这么严重要换板子了.
发表于 2009-12-20 14:17:18 | 只看该作者 �
呵呵 有一种可能性 是不是机子带了还原功能 或者装了还原卡 只恢复C盘呢
发表于 2009-12-20 21:18:23 | 只看该作者 �
不行就重做下系统试试!
发表于 2009-12-20 21:37:05 | 只看该作者 �
HP的CQ40会出这种事,要用最新的系统盘,从官方网站下载驱动
发表于 2009-12-20 23:00:40 | 只看该作者 �
HPCQ40系列又这样的现象,一定要注意安装的顺序先打UAA
发表于 2009-12-22 19:25:54 | 只看该作者 �
如果是HP的笔记本的话,在HP管方网上有安装的驱动和方法
发表于 2009-12-24 21:16:21 | 只看该作者 �
要是不行就换个声卡芯片,  有些芯片用久了会出小问题的.
