查看: 2161|回复: 4
修好技嘉845主板开机出 海光蓝卡界面
发表于 2009-12-15 09:21:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
帮客户修好了块技嘉845主板开机出现海光蓝卡V3.0 MAX,主板上没有插什么卡呀 ,把硬盘全格了还是这样 ,换了个硬盘还是这样。每次开机要按ESC键跳过才能进系统,是不是要在BIOS里设置下,请高手指点。
发表于 2009-12-15 09:25:37 | 只看该作者 �
进入BIOS,找到可以关网卡的地方,有个LAN BOOT ROM,关闭就可以了,如果还不行或者找不到,只能刷无还原卡的BIOS了。
发表于 2009-12-15 09:30:16 | 只看该作者 �
原装电脑?如果你把网卡禁了没事,那么BIOS里写了软件的启动程序了,是要升级BIOS
发表于 2009-12-15 09:31:53 | 只看该作者 �
关了的话网卡就不好用了吧
发表于 2009-12-15 09:35:12 | 只看该作者 �
fdisk/mbr重建分区....这个命令可以清除还原精灵~冰点等.楼主试试
