查看: 4141|回复: 12
请问在两个大电容之间的是什么电阻?
发表于 2009-12-14 22:35:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
请问在两个大电容之间的是什么电阻? 还有前面三个三极管从左到右分别是什么三极管?懂的告诉我哦!谢谢!
发表于 2009-12-14 22:48:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你这问题问得莫名其妙 谁能回答你 最好发个图看看
发表于 2009-12-14 23:04:19 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
两个黄鹂鸣翠柳----不知所云!
发表于 2009-12-14 23:07:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你说的是哪两个大电容。什么上面的
发表于 2009-12-14 23:12:11 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
应该是均压电阻,多用在电源上的!
发表于 2009-12-14 23:13:41 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
ATX电源里的东西很多人都知道。但是这所有知道的人都不知道楼主你说的是哪些个东西。
发表于 2009-12-15 11:58:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
1# 板板板
在两个大电容之间是150K的均压电阻,三个管子有两个是主开关管,一个辅助开关管。
发表于 2009-12-15 13:05:16 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
在两个大电容之间是150K的均压电阻,起到均衡电压和关电时为2个大电容放电用的,三个管子有两个是主开关管,他们的型号是一样的,一个辅助开关管,有些是场管,有些是开关管,提供待机电压5VSB和控制2个主开关管工作。
发表于 2009-12-15 21:05:11 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
五色环的电阻吗?是不是长城电源?
发表于 2009-12-16 13:42:56 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
均压电阻,平衡两大电容电压用的
发表于 2009-12-17 14:17:09 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
断电,给电容放电用的
发表于 2009-12-19 11:26:35 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
发表于 2009-12-26 22:45:33 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
只能说有两个同型号的开关管是主供电用的.还有一个是辅助开关管.供5V
