查看: 3371|回复: 8
ASUS Z53U通电无显
发表于 2009-12-14 22:25:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS Z53U侍机正常,0。04A按开关键0。04A—0。61A—0。91A不动了,有时能跳到1。32左右俳徊,此机三A平台的,北桥AMD216MQA6AVA12F6,3V5V,内存供电,北桥供电都正常,量BIOS片选有高低跳变,时钟电压OK,北桥已加焊一样,请各位高手帮忙分析下,特别对这种AMD的毫无头绪呀!或者哪位也可发个电路图研究下料号:BTC—201 94V—0 E220370  BIOS为ASUS F3U
发表于 2009-12-14 22:55:09 | 只看该作者 �
看电流  感觉故障还是在北桥,建议 :先换CPU  试试  不行就要换北桥了!
发表于 2009-12-14 23:10:51 | 只看该作者 �
北桥换过后   不行的话就有可能是 CPU座虚焊
头像被屏蔽
4#
发表于 2009-12-14 23:14:21 | 只看该作者 �
不明白,路过学习一下
发表于 2009-12-14 23:20:28 | 只看该作者 �
这种无铅的封装芯片,多数人焊的时候都不敢加高温度,深怕做坏,我觉得楼主也是一样,建议拔掉重新植珠做一遍。北桥做坏,很可能会产生无电流跳变,也就是死信号,而楼主的信号是活的。重做有戏
发表于 2009-12-15 15:57:13 | 只看该作者 �
我来修一下 发表于 2009-12-14 23:20
今天重做过北桥,电流跳变还是一样,感觉应该不是北桥的问题,不知还该从何入手?CPU应该已过了,取掉CPU后只跳电流0。04A—0。56A,求教!!
发表于 2009-12-15 15:59:59 | 只看该作者 �
本本波 发表于 2009-12-14 22:55
现在手头上没有这种CPU了,感觉应该过了CPU了,取掉CPU后0。04A—0。56A就不动了,今天北桥也重新植过珠电流还是一样的跳变,难道真要换一个?求教!
头像被屏蔽
8#
发表于 2009-12-16 15:53:08 | 只看该作者 �
灌水的跑来了。。支持下。。
发表于 2009-12-17 23:42:23 | 只看该作者 �
真正的大师级人物或呀!的确是CPU的问题,重做北桥后还一样,先换个CPU就行了,感觉AMD的机子CPU都挺容易坏的。多谢了!
