查看: 1390|回复: 8
请教下摔过的机器不知从何下手了!
发表于 2009-12-14 22:22:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障说明V星机器   。摔过      现在故障是按开关键没有电流跳变,只有灯一直亮   3-5V待机有的
请教下现在从何下手。谢谢指点
发表于 2009-12-14 22:30:53 | 只看该作者 �
摔过的机器 当然要考虑有开焊了
发表于 2009-12-14 22:32:29 | 只看该作者 �
看板和元件有无明显的伤痕?嘘焊会比较多的。
发表于 2009-12-14 22:47:11 | 只看该作者 �
要么 很简单  内存松动了  要么就很复杂 ,BGA断线,这需要慢慢的查,不是一句话2句话能说清楚的,建议楼主先拆了机器 再提问!
发表于 2009-12-15 08:37:01 | 只看该作者 �
机器拆了的。开机其他电压都没出来,只有待机有,也没有明显的摔坏痕迹,主板外观看上去都很好的
会不会是南桥的问题?   我想先不考虑桥,不知其他地方从和查起呢
头像被屏蔽
6#
发表于 2009-12-16 14:42:10 | 只看该作者 �
心动不如行动,冲啊~~~
发表于 2009-12-16 14:48:46 | 只看该作者 �
既然是摔过的,主板拆下点的时候有待机无触发,摔坏的机器很容易出现BGA芯片松动虚焊,按住南桥再次试一下加电触发。
头像被屏蔽
8#
发表于 2009-12-16 15:16:17 | 只看该作者 �
赶上直播了~~这帖子绝对会火
发表于 2009-12-16 15:26:40 | 只看该作者 �
这种机器仔细观查,能有收获的
