查看: 3042|回复: 1
求 IBM X61 BIOS
发表于 2009-12-14 12:30:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
一台X61本本,开机不过内存, 在论坛内找到了该型号的BIOS,没有看完贴就下载了, 刷了后,机型开机正常驻,但进入系统后,网络只有发送的信号,接收不了信号,和论坛内说的一样,所以求一个正确的  IBM X61 BIOS
发表于 2009-12-14 12:59:59 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
IBM X61 在以下连接里下载
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... 1&highlight=x61
