查看: 2368|回复: 19
[显卡维修]
显卡花屏不能判断
发表于 2009-12-14 12:11:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
请问各位大虾,下面这种情况是显卡的问题吗?[localimg=180,113]1[/localimg]
发表于 2009-12-14 12:23:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
忘了图片了
发表于 2009-12-14 12:42:47 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
这个大哥你先用测试软件测试看到结果告诉我们然后才能帮你
如果是N卡用MATS
如果是A卡用R3 R5 R6
发表于 2009-12-14 12:46:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是新显卡,刚买的七彩虹9600GT,
发表于 2009-12-14 12:58:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先用MATS测试,再把结果发上来
发表于 2009-12-14 14:48:41 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
9400..9500...9600gt很多都是翻新版的,就是用别的芯片做的显卡。但是设备管理器里面显示正常。你可以用鲁大师看下你显卡的芯片。不行就找经销商退了
发表于 2009-12-14 16:50:49 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
这个好像是游戏和显卡不兼容吧
发表于 2009-12-15 01:50:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
朋友 这种现象 你测不出来任何问题的
发表于 2009-12-15 01:54:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
以上的  现象,可能是 游戏软件本身和驱动的  问题
你看看其他游戏是否正常,或者3dmark05 、06  测试有无问题
也可以用FurMark.  atitool  来测试下  如果没问题 估计 就是  游戏本身问题
发表于 2009-12-15 09:10:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
3dmark05 、06测试无问题啊我都测了不晓得好多遍了,
发表于 2009-12-15 11:32:04 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
给我的感觉好像不是显卡的问题,道像是驱动的问题,仔细看它只有游戏窗口花,像图像没有渲染好出现的画面停顿。要不下一个其它版本的驱动装上看看。
发表于 2009-12-15 15:41:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该是程序冲突,看看进程什么进程占用CPU高
发表于 2009-12-15 22:11:50 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
检查下游戏的显示设置和显卡的驱动!
发表于 2009-12-16 11:41:40 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
显示画面不说明问题  楼主应该用显卡的测试软件测试一下  把测试结果发上来  来判断是否是显卡的问题 或问题出在哪部分
发表于 2009-12-16 13:55:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该是游戏的问题,你可以把分辨率调低点试试。
发表于 2009-12-16 16:44:51 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
如果排除软件问题,就得看一下显卡频率和GPU相关的元件
发表于 2009-12-18 11:54:37 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这个好像是游戏和显卡不兼容吧
白色白色 发表于 2009-12-14 16:50
这可能性还是蛮大的。试看其它的游戏。
发表于 2009-12-19 11:04:32 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
换种游戏看看,也许是这种游戏与显卡不兼容
发表于 2009-12-19 11:29:01 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
我觉得应该是游戏不兼容把
发表于 2009-12-19 11:35:51 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
先看下系统、驱动整好没,先软后硬,慢慢排除、
