ZXCVWtest
查看: 2048|回复: 6
一台方正17"纯平不能上高分辨率
发表于 2009-12-14 11:24:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台方正17"纯平显示器(AOC代工).故障现象如下:
开机进BIOS和DOS下都正常显示,但进windows安全模式和正常模式就黑屏.一到滚动条那里就黑屏了.也就是说上不了高点的分辨率.(注意:刷新率肯定是60HZ,不用怀疑这点),应该如何查?
发表于 2009-12-14 11:38:52 | 只看该作者 �
去查显卡吧
发表于 2009-12-14 11:48:30 | 只看该作者 �
二次电源的升压电容坏了也会上不了高分辨率的
发表于 2009-12-14 12:19:08 | 只看该作者 �
主要查S校正电路的S校正电容和场效应管
发表于 2009-12-14 16:41:27 | 只看该作者 �
检查S校正电路 枕校电容和枕校场管
发表于 2009-12-14 17:18:13 | 只看该作者 �
TDA9XXX芯片坏的可能性大
发表于 2009-12-15 15:01:37 | 只看该作者 �
谢谢各位师傅的指点,我已经修好了.是S校正电容问题.
