查看: 2732|回复: 0
转帖——Sonosite手提式超声系统故障维修
发表于 2009-12-14 10:19:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
莱州市人民医院(261400)闰清尧 王丛光 孙文荣
Sonositel80是一个手提式有软件控制的全数字化结构的超声系统,用于获取并显示高分辨率实时的二维、彩色能量多普勒(CPD)、PowerMap(方向性彩色能量多普勒DPCD)、组织谐波显像(TH1)、包括高清晰谐波(ERH)、M型和多普勒(包括PW 和CW)等超声图像。该系统的便携性,保证了该系统在急诊手术及临床手术中具有重要的实时诊断作用;同时,该系统的便携性,又会给系统带来不可避免的易发故障。
故障现象1
按启动键,屏幕一会儿就变成黑屏,无法操作。
故障检查及分析
取下电池组,用万用表测量电池组电压,视在电压为10.5V,电池组上标志为11.1V,判断电池组欠电。
故障排除 、将多功能电源适配器插上,系统自动充电,屏幕右边有5个指示二极管依次闪亮,充电3个小时后,全部发光,充电完毕,这时再测量电池组电压,电压为12.42V,重新开机,工作正常。
故障现象2
按启动键,屏幕一会儿就变成黑屏,插上多功能电源适配器,屏幕右边有5个指示二极管也不闪亮,仪器无法操作。
故障检查及分析
多功能电源适配器标牌标示为:输入:AC220v-一240V,50\60Hz,输出为:DC16V,用万用表测量输出电压,输出电压为0V,判断为多功能电源适配器故障,打开多功能电源适配器外壳,反复开机并用自制听针测听,电源线与多功能电源适配器接口处有轻微的放电声,拔下电源线检查,电源线插头坏。
故障排除
更换电源线,重新测试,输出电源正常,故障排除。
故障现象3
按启动键,仪器自检不过,屏幕上出现维修标示,并有提示:C:0★00000514(1300),D:0★00000000 (0)。
故障检查及分析
由于没有维修技术资料,也没有这一方面的维修先例,首先联系厂家工程师,说主板有问题,主板坏,更换主板需要5.07万元,于是我决定自己做进一步检查。拔下探头,重新开机,惊奇地发现屏幕画面正常,判断为探头故障,重新联系厂家工程师,更换新的探头需3万元,并且国内不能维修。为了找出故障的真正原因,我询问当时的操作医师,探头即没碰也没跌,故障是在检查中突然发生的,根据经验,判断为探头软线发生故障,检查软线,发现在主机出口处有轻微折痕。
故障排除
软线是由100多根细软线组成的,用刀片仔细拨开折痕处外皮,再拨开外壁屏蔽层金属网,终于找到有一根软线外皮有破损,并且与金属网有接触,这就是造成故障的元凶,仔细的将细软线、金属网、外表皮处理好,将仪器连接好,开机,运行正常。
