ZXCVWtest
查看: 3584|回复: 16
hp 6515B不触发已解决
发表于 2009-12-13 21:32:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 6515B不触发,由于该板有通病,好像CPU及单桥易坏,正好有一样的CPU,换了依旧,基地就有人同样故障换了TPS51120就OK了,我换了依旧,只好跑下线路,刚开始没线路图,没跑,发现开关无3.3V电压,找到发出电压的芯片TPS51120,测了下发出脚的对地值发现对地为0了,再跑线路,跑到了EC芯片,吹掉该芯片,对地值正常为500多欧,换上好的EC芯片一切OK,实际上是个小故障,是由于EC短路造成开关电压被拉低了,一点小经验,给以后遇到不触发故障的人做一个参考。
发表于 2009-12-14 09:09:01 | 只看该作者 �
图纸来了,慢慢研究呀!
hp6515b电路图.pdf
1.03 MB, 下载次数: 270, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-12-14 09:33:23 | 只看该作者 �
同是不触发,故障点可能不一样, 楼主分析思路正确, 我也碰到过TPS51120损坏的情形.
发表于 2009-12-14 10:27:50 | 只看该作者 �
短路的方面那么多,故障点肯定不同了
像这样短路的,拆掉51120应该还是短的,LZ应该拆了芯片没测就换上芯片了吧
呵呵
发表于 2009-12-14 10:59:37 | 只看该作者 �
这个机器有图纸的。
发表于 2009-12-14 11:23:36 | 只看该作者 �
你上传的图片有个电容短接,是什么意思呀
发表于 2009-12-14 12:17:03 | 只看该作者 �
提倡楼主多发点案例,像单桥坏的,不会影响加电,会加电不跑吗
发表于 2009-12-14 12:26:49 | 只看该作者 �
问题还是挺清楚的,LZ怎么没有提到待机是否正常呢?
发表于 2009-12-14 13:04:54 | 只看该作者 �
局部图里两脚短接是为什么?没搞懂
发表于 2009-12-14 13:56:15 | 只看该作者 �
6多少系列的好像EC都爱坏,像6710的就是烧LM393跟SMSC1070一起挂
发表于 2009-12-14 16:25:56 | 只看该作者 �
感谢楼主分享图纸及维修经验,下载图纸先就爱收集图纸,
发表于 2009-12-14 17:19:21 | 只看该作者 �
楼主这个EC芯片,你是买的新的,还是拆机的,这个芯片内部有程序的。
发表于 2009-12-14 17:41:14 | 只看该作者 �
我见过一台开机无显,电流老是在1.0--0.90--1.2--0.8--1.0反复跳变,就是没显,插上声卡板和电池,电池灯常亮,谁知道是什么原因。
发表于 2009-12-14 17:42:14 | 只看该作者 �
CPU更换了也一样,CPU肯定是好的,
发表于 2009-12-14 21:23:51 | 只看该作者 �
tps 51120 要点技术焊的   估计 EC是你后面搞坏的
发表于 2009-12-14 22:04:44 | 只看该作者 �
6楼的照你那么说请问下为什么芯片短路了  拆掉芯片对地阻止为什么还是0欧姆?
我不解
头像被屏蔽
17#
发表于 2009-12-16 15:47:35 | 只看该作者 �
不顶白不顶,顶了也白顶!
