查看: 2655|回复: 7
技嘉GA-8IPE1000-G(REV3.0) 故障
发表于 2009-12-13 21:23:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
故障现象:拿来技嘉GA-8IPE1000-G(REV3.0)主板开机显示C0 CF ,我重新刷了BIOS后,开机一切正常。安装系统也正常。
但是我把四个插槽全插上内存后,开机显示C1后,在显示01就不跑码了,显示卡没有显示输出。
我把靠近CPU的内存拿下来后,开机一切正常,拿下来的内存条插到其它三条内存槽上也是好的。
我按网上所说的把内存槽的引脚处理干静后,开机还是显示01,没有反应,请问如何处理?
大家可能会说就不用第一个插槽,可是我就是想把它修好,想找出原因?
发表于 2009-12-13 21:30:37 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
更换内存插槽
发表于 2009-12-14 09:29:46 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
楼主有这个板子的BIOS 吗能不能上传一份啊
发表于 2009-12-14 12:18:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
技嘉GA-8IPE1000-G(REV3.0)的BIOS在这个论坛就有,有网友用编程器读出来上传到论坛的,可以使用。我就是在这个论坛下的。
发表于 2009-12-14 12:20:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
更换内存插槽能解决问题吗?我认为不是这个原因了。我用镊子刮了引脚还是一样了。
发表于 2009-12-14 12:27:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看看加起来的内存是多少G?
发表于 2009-12-14 12:38:36 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是不是兼容问题呀 ,去掉一根只要能用也行呀
发表于 2010-3-1 22:23:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你的内存全部是同样的牌子吗?如果是的话一般都会兼容,又有可能是主板不支持那么高的内存.
