查看: 1418|回复: 1
V星865PE MS-6728 AGP不能用
发表于 2009-12-13 20:10:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
V星865PE MS-6728 VER:2主板AGP插座不认显卡,供电时钟都正常,用PCI显卡能正常显示,不知是不是北桥挂了。
已经搞好了,在基地这里下了个BIOS刷上就OK了。
发表于 2009-12-13 20:22:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我 遇到 过 是IO 引起的    显卡 就是检测不过 换IO  板OK
