查看: 2435|回复: 1
电源芯片tl494的8、11脚主控信号输出低!
发表于 2009-12-13 16:32:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一个动力火车的电源,起初查找到的毛病是保险烧裂,整流桥中有2个二极管导通,还有就是13007中,一个是被炸裂,另一个和13007相联的一个二极管导通了。至此,我查出是主控电源电路有问题,辅助电源电路是好的,有5伏的电压了。我查了查494的8、11脚的电源,启动后,它们输出的电源是2伏以上,可是,这个电源输出的电压明显的低,只有1伏多。主控信号输出低,怎么办了。研究了快一天的电源,到现在还没有结果,我想修好它了。提高自己的技术水平。希望师傅们,可以给点想法。谢谢师傅们。呵呵。
发表于 2009-12-17 17:00:46 | 只看该作者 �
13007要两个一起换掉你这个电源的问题应该还在两个功率管那边
