查看: 3514|回复: 11
LG液晶显示器时有花屏。。从哪查起?
发表于 2009-12-13 15:26:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LG液晶显示器时有花屏。。从哪查起?
我不会修这个,今天接了个活,各位帮帮忙。。。
发表于 2009-12-13 15:34:44 | 只看该作者 �
有可能是屏线的问题,还有可能是驱动板上的电容漏电造成的。主要是你没有把你液晶花屏的现象发个图片传上来,所以不好对你液晶的问题进行判断。
发表于 2009-12-13 15:35:11 | 只看该作者 �
时有花屏,会不会是虚焊
发表于 2009-12-13 15:41:31 | 只看该作者 �
2# 十一月色
就是开机进系统后,有红绿店。。
所有图像都是红绿点构成的。。
发表于 2009-12-13 15:42:19 | 只看该作者 �
仔细看都是红绿点
发表于 2009-12-13 16:15:25 | 只看该作者 �
重点检查屏线,好好的清理下,然后重新安装,第二就是驱动板了。看看上面有电容鼓包漏液没有。
发表于 2009-12-13 16:45:55 | 只看该作者 �
6# 诺信电脑维修
谢谢,已解决,
就是接口松动。。。
垫了点东西。。OK。。。现在正在测试。。。
发表于 2009-12-14 11:44:46 | 只看该作者 �
花屏的可能是驱动板和屏  所以你要用通用板来点一下屏  确定是屏还是板的故障了
发表于 2009-12-14 12:00:53 | 只看该作者 �
有可能是屏线的问题,还有可能是驱动板上的电容漏电造成的。主要是你没有把你液晶花屏的现象发个图片传上来,所以不好对你液晶的问题进行判断。同意楼上。
发表于 2009-12-14 12:27:10 | 只看该作者 �
屏线接触不良会出类似问题,大家以后遇到类似情况要先清洁屏线接头和接口
发表于 2009-12-14 12:29:03 | 只看该作者 �
屏线吧 大多都是
发表于 2010-1-4 11:30:31 | 只看该作者 �
驱动板上的电容漏电造成
