查看: 8966|回复: 26
怎样辨别真假水晶头?
发表于 2009-12-13 15:22:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
安普的,卖2块的所谓的正品和买5毛的安普!
发表于 2009-12-13 16:16:51 | 只看该作者 �
只要你在一个地方拿货的话,价钱高的一半都是真的,呵呵,我就这样判断的,还有现在谁还用贵的水晶头呢,这个基本上没有什么利润的。
发表于 2009-12-13 16:50:51 | 只看该作者 �
我们这儿有八块一盒的,有13一盒的,有15一盒的,还有30一盒的,一盒全是一百个,没用过好的,但也没有用过最次的,一般要13一盒的,用着质量也行,但不知我要13一盒的,上家会不会给我的是八块一盒的,个人认为区别不大,
发表于 2009-12-13 17:30:34 | 只看该作者 �
没必要用最好的,但绝对不能用最差的,接水晶头本身没有技术含量,一般成功率都可以达到百分之九十以上,但有一次,帮一个单位接三十台电脑的水晶头,结果27台网络不通,一问原来那个水晶头是塑料袋里那种零卖的垃圾水晶头子,换了十几块钱盒装的水晶头,网络一次性就全通了!
发表于 2009-12-13 17:51:05 | 只看该作者 �
看水晶头的金属片颜色要深,夹头尾的气泡只有两个
发表于 2009-12-14 11:08:17 | 只看该作者 �
你可以拿两种不同的水晶头做比较,差的确种颜色比较暗一点,好的那种颜色比较亮!你可以比较一下!
发表于 2009-12-14 19:10:51 | 只看该作者 �
次的铜片间距不一致,线间短路的很多,建义用好的
发表于 2009-12-14 19:15:11 | 只看该作者 �
好的水晶头光亮透明 水晶头的卡勾你对折5下 断了肯定不是安普的
发表于 2009-12-14 19:16:19 | 只看该作者 �
正品一般切割面都比较平滑...
假的可么做那么精细..
发表于 2009-12-14 19:24:31 | 只看该作者 �
拿一包摊开看 差的有缺铜刀的
发表于 2009-12-16 11:08:10 | 只看该作者 �
呵呵,以前还真没有这样来比较,不过平时用中间价位的还不错。谢谢楼上的几位。
发表于 2009-12-16 22:50:46 | 只看该作者 �
好的亮,次的发暗。
自己用过一个次的,线也咬不住,一动电脑就网线显示拔出,就是连接了也还总是上不去网,费了很大劲也差不出不上网的原因,结果换个头就什么事也没了
发表于 2009-12-17 10:46:25 | 只看该作者 �
还是买两块的吧,一分价格一分货,把两种价格的比较一下,就能看出来哪个好。
发表于 2009-12-18 18:13:59 | 只看该作者 �
  俺买水晶头 都是
包包头  带一截 自己的网线
买水晶头的时候向批发商 要钳子  找准一盒水晶头
随即 抓2个夹来试试
批发商一脸黑线
发表于 2009-12-29 14:55:16 | 只看该作者 �
用过十几元一盒的水晶头,插进去,拨不出了
发表于 2009-12-31 09:01:31 | 只看该作者 �
我一般用八毛一个的
发表于 2010-1-2 11:26:53 | 只看该作者 �
我再去买水晶头就不会上当啦,
发表于 2010-1-5 16:58:24 | 只看该作者 �
水晶头如果是AMP,它是无无色透明,光洁的。
发表于 2010-1-5 17:05:56 | 只看该作者 �
还是买质量好点的好,减少日后维护量。
一看塑料外壳,通透性好,做工细致。二看金属质地,质量好的镀金层厚实、色泽好。
质量差的RJ45头,在潮湿、烟尘稍大的环境里要不了1年就氧化了,产生很多奇怪的不稳定现象。
发表于 2010-1-8 16:56:13 | 只看该作者 �
有一个很简单的方法.
它们的塑胶外壳不一样, 好的水晶头你看下是有很淡的蓝色,差的是白色的
