查看: 5001|回复: 12
4灯口-改2灯口 问题【已解决】
发表于 2009-12-12 19:57:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
四灯口 改两灯口 后 不接地 所有电压正常----接地有所有电压均无-----
【红圈区域 接地后会出现 滴答 滴答 声音】
今日用2灯口 小口 改 后个电压正常---可没高压-------------
---2灯口 小通用板 后--标示  [12V][GND][ADJ][ENA] 这里我接了 12V GUN ADJ 没接ENA
【已解决】
新问题出现了----主控板 上的 一个8脚管子 over 了----看不到型号-----1.2脚 13V  3.4脚3.3V 5.6脚0V 7.8脚13V
查5.6脚 是到 屏的供电----【一般液主控板 到晶屏 供电 是多少V 3.3还是5V的】
发表于 2009-12-12 20:01:40 | 只看该作者 �
为典型的电源对地短路现象。绝对不能去掉保护电路,应检查你所接的连线有没有问题。
发表于 2009-12-12 20:02:03 | 只看该作者 �
空脚接 电容
发表于 2009-12-12 20:07:10 | 只看该作者 �
你这样改的目的是啥?改之前12v电压正常么?
发表于 2009-12-12 20:45:44 | 只看该作者 �
楼上三位你们能看懂他想表达的意思?
我是没这个理解能力,求助贴一定要详细,
四灯改---两灯----
------不接地所有电压器 高压无电(这个电压器是指什么?高压无电是不是理解为无高压输出)
-------[接地所有电压 就掉没--------在红圈----圈出的地方会出现--规律的滴答声](接地所有电压????? )
是否 8脚管理起保护了???去掉保护行吗,为一下怕烧坏
发表于 2009-12-12 21:49:47 | 只看该作者 �
有同感,没看明白说的什么
发表于 2009-12-13 12:16:05 | 只看该作者 �
楼上的几位大师可以看出这个兄弟的字啊···
很佩服···
我是看不出撒意思啊···
发表于 2009-12-13 14:20:10 | 只看该作者 �
你买个两灯再接了试试
发表于 2009-12-13 16:53:11 | 只看该作者 �
说明电源负载过重
发表于 2009-12-13 17:10:11 | 只看该作者 �
楼主 简直是太牛了  以后我跟你  改的都保护了
发表于 2009-12-13 18:19:59 | 只看该作者 �
我
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
武汉天涯浪子 -2 技术区严禁灌水
发表于 2009-12-13 18:20:49 | 只看该作者 �
不懂
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
武汉天涯浪子 -2 技术区严禁灌水
发表于 2009-12-14 08:47:06 | 只看该作者 �
同意九楼的说法,负载过重,那个是微型接触器的声音
