查看: 1484|回复: 2
ACER4930
发表于 2009-12-12 19:44:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机电流0.38左右, (没屏没显卡,)加显卡0.7X ,82PM45有组电压为0.34 有组为1.06,断开82PM45测电压还是0.34 ,1.06, 刷BOIS无伊旧,,那个大哥分析下,谢谢
发表于 2009-12-15 11:12:34 | 只看该作者 �
0。34那组貌是不正常,有谁修过这种新本吗?找不到资料啊
发表于 2009-12-15 16:44:37 | 只看该作者 �
明显你这个0.34 电压被拉低了!看是那组电压
