查看: 18015|回复: 3
请教18N50参数
发表于 2009-12-12 17:08:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
FM H44 PFV2 18N50参数
用二极管挡从正面测量, 黑笔接中间脚,左边读数1, 右边311; 红笔接中间脚,左右都显示1;测试左右两脚,读数为1 。
测试另外一颗 黑笔接中间脚,左右两边读数都为144;红笔接中间脚,左右两边读数为161。测试左右两脚,完全导通读数为零。
这两只管哪只是好的。
还有p25nM60N CCONW 3 MAR 823 这管的参数又如何?
从正面测量:黑笔接中间,测试左管脚读数1,右管脚读数都为162 。
红笔接中间脚,测试左管脚读数为1,右管脚读数为808 。
发表于 2009-12-12 18:11:39 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
p25nM60N PDF
http://www.ic-on-line.cn/IOL/datasheet/stp25nm60n_1318927.pdf
另外18N50,不晓得你要的是哪一个?
发表于 2009-12-12 20:40:02 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
谢谢,管上面是FM H44 PFV2 18N50这样标的
发表于 2009-12-12 21:20:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
你看这个是吗?
FQPF18N50V2__IC-ON-LINE[1][1].CN.pdf
836.86 KB, 下载次数: 66, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
