查看: 66618|回复: 38
开机出现Operating system not found问题
发表于 2009-12-12 14:06:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台明基 p53型号笔记本,由于软件有问题,所以重新做系统,
用GHOST 从新安装了下系统, 重启后出现:Operating system not found
系统版本更换了很多,bios也重新设置了,也重新分区了,还是同样问题!
分区软件基本都用了(DM,PQ,DISKGEN,FDISK等) 无效
硬盘更换过,也不行.
用光盘可以启动, 然后从硬盘启报错!
'Operating system not found'翻译为"找不到操作系统"
请高手帮忙解答???        谢谢!!!
发表于 2009-12-12 14:08:42 | 只看该作者 �
把AHIC更换成IDE在安装系统
发表于 2009-12-12 14:09:22 | 只看该作者 �
没设置作用分区吧?
发表于 2009-12-12 16:08:46 | 只看该作者 �
在BIOS里把硬盘设为auto试试。
发表于 2009-12-12 16:16:01 | 只看该作者 �
sata驱动没安装的原因
发表于 2009-12-12 16:25:51 | 只看该作者 �
楼主有没有在BIOS把 SATA接口更改为IDE 试试~~~?
发表于 2009-12-12 19:51:06 | 只看该作者 �
目前用GHOST光盘启动,然后选从'硬盘启动'能正常进系统,进入系统后没有任何异常,
可是不用光盘,直接从硬盘启动就报"Operating system not found"
BIOS也都改了,,,
现在问题就是: 用光盘启动能进入操作系统,用硬盘启动就直接报错.
thank you  !!
发表于 2009-12-12 19:56:14 | 只看该作者 �
我觉得是bios设置问题
发表于 2009-12-12 20:57:28 | 只看该作者 �
设置的问题吧
发表于 2009-12-12 21:37:07 | 只看该作者 �
重做南桥试下撒
发表于 2009-12-12 21:48:45 | 只看该作者 �
试试在本机分区硬装,有些机器就这样
发表于 2009-12-13 13:58:34 | 只看该作者 �
先用acronis disk iXXXX把隐藏分区做掉
或者联想的隐藏分区删除工具,然后分区,注意设定启动分区为“作用”的
然后ghost带ich9或以上的sata驱动的镜像,应该就可以解决了
发表于 2009-12-13 14:10:01 | 只看该作者 �
有用手动版本吗??
发表于 2009-12-13 14:11:19 | 只看该作者 �
接口没问题的话 换一个南桥吧
发表于 2009-12-13 14:15:29 | 只看该作者 �
应该是南桥,你最好用安装版的试试
发表于 2009-12-13 15:44:27 | 只看该作者 �
我以前富士通也是这样问题,最后换硬盘接口就好,你看一下你硬盘接口?富士通本本坏比较多一点
发表于 2009-12-14 11:50:07 | 只看该作者 �
笔记本型号:Benq p53
可是在BIOS里面能发现硬盘, 用光盘启动选'从硬盘启动'能进系统,进系统后都正常!!
发表于 2009-12-14 12:17:49 | 只看该作者 �
BIOS里有个设置要改下吧,以前我碰到过,不记得是那个了
发表于 2009-12-14 12:21:42 | 只看该作者 �
不行的时候老实点一步步正装下来,包你行。。
发表于 2009-12-14 15:30:35 | 只看该作者 �
bios恢复一下出厂设置,ibm遇到过一次,硬盘启动被屏蔽啦!
