查看: 2608|回复: 7
举报骗分的贴子
发表于 2009-12-12 12:39:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
举报骗分的贴子
  http://www.chinafix.com.cn/viewt ... 7&highlight=A6T  这个文件下载了解压就是没看到主要文件
  http://www.chinafix.com.cn/viewt ... 2&highlight=A6T  这个贴里面的图纸是A6T 1.01的,不是2.0的     害我下载花了20分
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
王大修 + 20 给你补贴点
发表于 2009-12-12 12:45:06 | 只看该作者 �
其实是你自己没有安装看点位图的软件
发表于 2009-12-12 13:03:59 | 只看该作者 �
2# 菜鸟阶级
那个TS就是打开AUSU点位图的软件
发表于 2009-12-12 13:13:23 | 只看该作者 �
前面的是对的,后面那个标题修改了,也是论坛里没有的图。
发表于 2009-12-12 13:18:11 | 只看该作者 �
4# yzz163
第一个图的点位图软件是我加的,打开AUSU的点位图需要个BOM的文件,这个是没有的
发个图对比下
发表于 2009-12-12 13:22:25 | 只看该作者 �
既然你有了正确的,可把正确的发在他后面,并且写明。你的20分大修也给你补齐了。
如果没有比他发的还要好的东西,也只让他这个继续放在论坛里了。
发表于 2009-12-12 13:32:46 | 只看该作者 �
我没有这个型号的图,如果有,我也不会去找了,也会发上来,那个贴发的文件只是AUSU点位图的通用部分,加的BOM文件就是指AUSU的具体的某个型号了,
发表于 2009-12-12 15:37:40 | 只看该作者 �
心在飞翔发的F6系列点位图里有BOM文件,自己找找去。
我觉得文件不完整也也不是完全不正常,毕竟网友自己是否知道怎么用,需要什么他自己也不一定那么明白。说不定别人给他他就传上来了。虽然缺一个文件,其他文件应该是真的。论坛里网友传的东西也不是商品,所以也不好说是缺斤少两,要把这样的帖子定义为骗分理由不是很充分。
当然你可以请他补上缺少的部分,也可以指出版本号的问题。
