查看: 2494|回复: 17
维修实例3
发表于 2009-12-11 21:35:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
磐英4B2D 主板,通电后,代码从c1-c3-01-02-03-04-05-06-07循环跳变.
内存代码循环跳变,一般为BIOS资料及IO损坏造成的.对此种故障的维修思路,1、重新烧写BIOS资料。2、更换IO芯片 3、查找IO相关联电路。
按照此维修思路,重新烧写BIOS及更换IO芯片后,故障现象未消失. 在这种情况下,就应该以IO芯片为中心,扩大查找范围,主要先考虑南桥及受IO管理的75232串口芯片上, 分别测试串口的对地数值,及PCI总线上几个重要信号的对地数值,均正常,按照从简到繁的原则,先拆除75232串口芯片,通电试机,故障排除。
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
张千一 + 5
王飞 + 5 精品文章
发表于 2009-12-11 21:38:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是的,而且这种故障率还不少。
发表于 2009-12-11 21:46:31 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
一般都是I/O坏
发表于 2009-12-11 22:18:52 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
常见的是I/O坏的比较多,也有不少是因为BIOS资料造成的,向楼上的情况我也遇到过
发表于 2009-12-12 10:38:57 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
很好的维修经验··楼主。谢谢咯,
发表于 2009-12-12 11:10:07 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
知道串口芯片坏了还会造成这样的问题来了
发表于 2009-12-12 11:12:48 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
不会吧  这样的问题 怎么串口芯片也会出现吗?我遇到过这样的情况..大多数是I\O坏的比较多而已..我还没遇到过.呵呵``~
发表于 2009-12-12 13:57:03 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
为什么内存循环码  会是串口芯片的问题呢   我遇见过是IO不好   遇见过跑循环码的是单桥板   是桥空焊了
发表于 2009-12-12 15:44:20 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
群里有一个不知道谁说的。不行了就拆网卡。COM芯片。也能好很多板。。。
发表于 2009-12-12 20:03:43 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
以前修到C1 01 02 07就换I/O,具体原因不详
发表于 2009-12-12 22:53:55 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
遇到过富士通845PE的好多多是这个故障,拆掉串口芯片就好了。
发表于 2009-12-13 08:23:53 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
碰到过,内存跑代码C1---07,但没考虑串口芯片,放弃了,学习了很好的经验
发表于 2009-12-13 08:28:45 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
谢谢楼主  ,  今后在遇到这样的事就明白了
发表于 2009-12-13 13:34:48 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
大部分都是I/O坏,这个很特别
发表于 2009-12-13 19:26:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
问一下楼主
你拆串口芯片是什么依据?
说出来分享一下
发表于 2009-12-13 20:01:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也曾遇到过代码循环跳变的主板,换了IO就好了。
发表于 2009-12-13 22:44:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
前几天我也修到一片,但是差不多拆了所有外设,,拆到这个心片才好的,
发表于 2009-12-14 10:12:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这种故障不是很好修。一般就是换IO 刷BIOS 下75232这几招了
