查看: 1304|回复: 8
求教供电下管问题!
发表于 2009-12-11 19:21:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般上管直接4PIN供电直接过来,下管通CPU!一般上管坏了,就可以直接换,下关坏了是不是最好连电源管理芯片一起换啊?
以华硕为例子,发现好像上管坏了,直接换!下管坏了,换上去以后继续烧,因为经常找不到电源管理芯片代换,所以也不知道这么分析对不对!
发表于 2009-12-11 19:25:09 | 只看该作者
发表于 2009-12-11 19:25:58 | 只看该作者
发表于 2009-12-11 19:29:52 | 只看该作者
直接用表测。。哪个坏换哪个。。
发表于 2009-12-11 19:40:38 | 只看该作者
CPU下管功率要大一些 换的时候功率不能换小
发表于 2009-12-11 20:03:48 | 只看该作者
是不是要找同型号的呀
发表于 2009-12-11 20:38:41 | 只看该作者
至于你说的上管直接换,下管连电管一起换,不是维修的正方向
发表于 2009-12-11 20:39:17 | 只看该作者
这个不一定,还是坏什么换什么吧
发表于 2009-12-11 20:44:57 | 只看该作者
看VRM周围有无电阻电容损坏
再上下管 VRM全换
