查看: 4989|回复: 9
写个关于换屏码片的帖子
发表于 2009-12-11 16:50:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在的本换屏很多会换上好的屏,但是不亮 或者灰屏没图象或者显不出图象全是条纹,都有可能是因为码片的原因
具体型号不好说了,个别的联想机型   以及 DELL大部分机器  还有部分山寨本
  换屏需要将坏屏的码片拆下换到新屏。
码片一般都是8脚。1 2 3 4为地   5 6信号 7空脚 8供电。
接到30片屏一般对应  5--8
                         6--7
                         8--5(前面为码片,后面是屏接口引脚顺序)
空脚不接  地接一个即可。
如果用20针屏需要转接头,可按定义将码片焊到转接头30片一端,如图
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
武汉天涯浪子 + 10 原创内容
发表于 2009-12-11 23:05:41 | 只看该作者 �
楼主真牛啊。。
发表于 2009-12-11 23:11:02 | 只看该作者 �
楼主这个贴子是要支持的,太有才了
发表于 2009-12-11 23:57:08 | 只看该作者 �
换码片屏的成本要涨,风险大
发表于 2009-12-12 10:40:29 | 只看该作者 �
有在线刷的屏线,我自己做了一根,新屏直接在线刷就行,那天有空我把做法和用法发上来
发表于 2009-12-12 11:16:12 | 只看该作者 �
发表于 2009-12-12 11:27:28 | 只看该作者 �
用编程器连接一根屏线在线刷多好啊,省去了换码片的麻烦与风险。
发表于 2009-12-12 11:43:10 | 只看该作者 �
还没用编程器刷过,程序是从坏屏读出来刷到新屏上吗?
期待斑竹的帖子
发表于 2009-12-12 13:57:17 | 只看该作者 �
笔记本屏的码片程序好象很难找,一般都是台式机屏的。
头像被屏蔽
10#
发表于 2009-12-16 13:19:34 | 只看该作者 �
不错,说的好,大家鼓掌
