查看: 2608|回复: 2
一块联想品牌机的板子开机检测不到键盘(已解决)
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-12 08:34:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
昨天下午接到一块板子 开机有键盘错误提示 并报警 测键盘口电压无 机主说之前插过USB导致出现此故障 测USB接口供电也是0 断电测USB 和键盘口对地数值全部为零 原来故障是对地短路了 断开其供电的保险电阻 还是短路 郁闷 此板子经过一个保险电阻分布到好几处供电 一个一个查 虽说短路 但件取下测量都正常 看来问题不在这 没怎么考虑就直接下了IO 测对地数值故障依旧 完了 插USB导致故障发生这条线索很重要啊 回头又检查了一遍 USB接口 终于发现了原来是USB口早就坏了 里面的接口供电腿都跟地已经连接到了一起 应该是机主野蛮插拔引起的 换个USB接口 问题解决
[ 本帖最后由 冬天的白菜 于 2007-9-13 09:30 编辑 ]
发表于 2007-9-13 10:54:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
學習中, 以后會少走彎路喲
发表于 2007-9-14 21:39:40 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
hehe 今天也逗  有客户的主板U口 插槽里针都坏了  没考虑就换了  后来装上进系统发现晕还不能用  倒,后来一看  更倒的事。  U口后面的 小贴片全被人卸了,此板之前有修过,因该上次就被卸了。看也没看就换个口  真晕
