查看: 2128|回复: 8
请问这个元件?
发表于 2009-12-11 15:29:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大侠看看,电路板上面是L803,元件上没有字。万用表二极管档测试两边都通,没有坏吧?
发表于 2009-12-11 15:31:31 | 只看该作者 �
是电感
发表于 2009-12-11 15:44:35 | 只看该作者 �
这东西叫磁珠
发表于 2009-12-11 16:43:22 | 只看该作者 �
没坏。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2009-12-11 17:01:56 | 只看该作者 �
这个东西,其实就一根线,外面一个磁环,因为这个玩意上面的频率太高,不加磁环的话,会照个附近元件干扰
发表于 2009-12-11 17:24:10 | 只看该作者 �
是不是保险?有点像液晶电源板里面的保险
发表于 2009-12-14 13:35:14 | 只看该作者 �
如果表面没标图形,是电感,两头不通就是坏的
发表于 2009-12-15 20:16:49 | 只看该作者 �
电路板上面是L803  这个标示一般都是电感 楼主可以分析一下电路 和这个元件的作用 来证明一下
发表于 2015-11-9 12:11:47 | 只看该作者 �
电感就是好的
