查看: 1865|回复: 7
方正A61O不通电
发表于 2009-12-11 12:27:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一个方正A61O不通电,各方条件满足,3V 5V正常、南桥晶振也起振、BIOS也有波型、开关有电压跳变。应该先放电,恩可以显示了,是不是就好了呢,凭经验这种故障一般有还有其他问题的,例如不能散热啊、网卡坏啊。一看CPU风扇哎呀都塞满了灰尘,应该是不能散热导致不通电的。清理风扇,进系统测各方面功能OK。和客户说主板问题120大洋到手,呵呵一定要这么说哦,不然不好收钱。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
小贝花 + 6 鼓励发帖,以后多写一点!
发表于 2009-12-11 13:19:42 | 只看该作者 �
就这么轻易就修好了呀,,,我看还有不稳定的问题吧,,过不了多久应该还会回来的。。。。
发表于 2009-12-11 15:29:33 | 只看该作者 �
哎~现在恶性竞争,我这里只能收那么多了。昨天用了一下午了,早上开到现在很正常,应该可以稳定的。
发表于 2009-12-12 12:21:29 | 只看该作者 �
修台板的时候也有放电好的。。。
发表于 2009-12-12 12:33:18 | 只看该作者 �
没明白不能散热导致不通电,是什么原理?郁闷中,灰尘导电?
发表于 2009-12-12 12:54:24 | 只看该作者 �
是不是散热不好,保护,就好像SONY的一样,保护了要CMOS要放电,不知道是不是这样,请楼主帮忙解答
头像被屏蔽
7#
发表于 2009-12-16 13:22:11 | 只看该作者 �
NB,强人啊!佩服!
头像被屏蔽
8#
发表于 2009-12-16 15:52:33 | 只看该作者 �
继续人工置顶,继续起带头作用
