查看: 1666|回复: 6
[内存维修]
谁手上有 SD 条 收
发表于 2009-12-10 23:03:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
台 SD  16位的 单颗为64MB   也就是说 单面条 512  或者双面1G  呵呵  。
SD 笔记本条的话16位 就是  单面4颗粒 256  双面512           不要BGA的
发表于 2009-12-10 23:55:15 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
你要吗?我有一条单面四个颗粒256的
发表于 2009-12-11 13:25:51 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
你那是什么条 台还是 笔记本的  怎么联系
发表于 2009-12-11 16:29:07 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
1# 国好
16bit-64M,你只能做成最大512M的,至于为什么,自己去思考一下。
发表于 2009-12-11 18:34:12 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
国好 发表于 2009-12-10 23:03
不能做1G的...  16位X8个颗粒=128位 512M     超过128位,也就是2个BANK的 一般超过2个BANK,系统不认的。多也没用的。
发表于 2009-12-11 20:23:47 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
SD的内存条芯片可以用在DDR上么
发表于 2009-12-11 21:45:01 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
SD的我只有根64M的,呵呵
