查看: 2749|回复: 9
[内存维修]
收到片865GV 求个BIOS 请坛友们看下
发表于 2009-12-10 19:31:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
芯片组
北桥 Intel Morgan HIll i865GV
南桥 Intel 82801DBM ICH4-M
主板名称 未知
BIOS类型 Award(12/06/08)
DMZ BIOS 供应商 Phoenix Techndogies LTD
DMZ BIOS 版本   6.00PG
DMZ 主板产品 i865-w83627
总线类型 Intel GTL+
总线位宽 64位
这是在是一块山寨的不能在山寨的主板了 板上没任何标识 就贴了个“铭冠主板” 网上查不到相关信息
内存插槽根据标号DIMM1 靠近CPU DIMM2 在DIMM1下面
那么DIMM1就应该是主条位置
用128M带 部分内存不过
猜想应该是双通道问题或者是BIOS版本问题
求教下
头像被屏蔽
发表于 2009-12-10 19:45:44 | 只看该作者 �
人家都说了,要用865GV,上775CPU的那种,都白忙活了。
发表于 2009-12-10 19:50:35 | 只看该作者 �
发表于 2009-12-10 19:57:40 | 只看该作者 �
478的可以
发表于 2009-12-10 22:23:50 | 只看该作者 �
我的就是478的865GV。其实865PE也一样可以测坏内存使用,你看看我发的帖子就知道了,好像关键是引导内存的容量要比坏内存小就可以了。
发表于 2009-12-11 09:42:56 | 只看该作者 �
我的板865PE板同时插入两条256内存时,在启动时可看到双通道内存.
发表于 2009-12-11 11:42:33 | 只看该作者 �
哈哈 楼主和我用的主板是一样牌子的 是冠铭的 山寨的。 很好用的
我的是 冠铭865GV-l  775架构的 在淘宝55块淘来的 网卡坏 其他都很正常。
http://item.taobao.com/auction/i ... 57c42&x_id=0db2
发表于 2009-12-11 13:27:04 | 只看该作者 �
http://item.taobao.com/auction/item_detail.jhtml?item_id=30 ...
Shin 发表于 2009-12-11 11:42
你那个还好点 我这个是铭冠 不是冠铭啊  网上都查不到的 连官方网站都没
发表于 2009-12-11 16:23:42 | 只看该作者 �
用别的厂商的BIOS刷一下试试。注意原来的BIOS要备份好。不行的话可以恢复原来的BIOS,母条建议16bit-128M的。
-----------------------------------------仅供参考。
发表于 2009-12-11 17:21:51 | 只看该作者 �
贝贝 发表于 2009-12-11 16:23
现在的母条就是16BIT 128M 4个颗粒的
可是RST 第二项测试地址线的时候 下面根本不闪 假死状态
N多条带不过
我猜想肯定是BIOS的关系了
