查看: 2606|回复: 9
sis的主板 开机电压低 可以判断南桥短路吗?
发表于 2009-12-10 16:33:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机键连南桥的 只有0.5V的电压 开机键相连的有个小贴片电容 我先把他干掉了   电压任然是0.5V  我量了下 573靠近 南桥的一端电压4.78V 连开关的一端是0.5V 难道是这个573坏了   跑线路 这个573一头直接连5VSB  一头连开关和100电阻 于是把100电阻拆掉了  开关压升到4.78V  于是跑100往南桥的线路 中间只有几个洞洞 没有别的原件  于是 判断南桥短路 拉低了 开关的电压
此板报废  心痛啊  555... 南桥挂了吗??
发表于 2009-12-10 16:37:29 | 只看该作者 �
加焊南桥试试
发表于 2009-12-10 17:11:36 | 只看该作者 �
换个桥试试!
加焊可能解决不了问题!
上次我卖出的一块板,845的,PCI   A14短路,1117上面也只有1点几的电压,南桥旁边的电容都短路了,我换了一个桥就OK了!那板现在都没有回来了!
发表于 2009-12-10 17:18:04 | 只看该作者 �
经常遇到有的板触发键的电压就0.几V的,先加焊试试吧
发表于 2009-12-10 17:23:34 | 只看该作者 �
短路还加焊?
发表于 2009-12-10 17:30:06 | 只看该作者 �
看图开关针电压是5VSB经电阻给的 另一路给了桥  短路应该是桥坏  加焊不行吧?
发表于 2009-12-10 17:34:17 | 只看该作者 �
看样子是要换桥了,都造成断路了,还加焊是没用的。
发表于 2009-12-11 10:19:49 | 只看该作者 �
伧狼一修 发表于 2009-12-10 17:34
我也这样想的 但版主怎么说要加焊呢  很难理解
发表于 2010-1-5 21:58:20 | 只看该作者 �
加焊一下吧。如果不行肯定 ns over 。估计 ns over短路机会 99
发表于 2010-1-5 23:52:19 | 只看该作者 �
南桥供电正常不?
