查看: 3033|回复: 10
求助dell9300声音问题!
发表于 2009-12-10 16:19:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障机dell9300  以被人修过!
故障:插耳机无声(外接的麦克好使) 本机喇叭有声  但是每当插上耳机后 在拔下来   本机也没有声音了  从起机器也不好 但是关机一会 不知道什么时候本机喇叭又有声了  在插上耳机故障依旧 (以排除耳机,驱动问题)
刚开始本机喇叭只有一个有声音,另一支喇叭没有声音,拆机加焊声卡 功放芯片等后,本机的两个喇叭都有声音了 但是耳机还是没有声音
现在想换下声卡STAC9751试下  但是没有同样型号的声卡,想问下这个声卡能用什么代换?
发表于 2009-12-10 17:23:10 | 只看该作者 �
都有声音了为什么还要换?有其它的问题吗?不过没听说STAC9751有通用型号哦。DELL D600等机器上常用到这个声卡
发表于 2009-12-10 17:25:53 | 只看该作者 �
是本机的两个喇叭有声音了  但是耳机还是无声
发表于 2009-12-10 22:10:33 | 只看该作者 �
是接口的故障,换个接口就好了,你可以试一下!
发表于 2009-12-10 23:29:17 | 只看该作者 �
支持楼上,经常遇到外接功放和内置喇叭同时唱的就是这么解决的
发表于 2009-12-10 23:29:54 | 只看该作者 �
发表于 2009-12-10 23:30:29 | 只看该作者 �
卡了下就连发了两次
发表于 2009-12-11 00:09:06 | 只看该作者 �
把话筒接口先换过来试试一下,测试是不是接口问题。不行就追耳机的线,看看偶合电容有没有问题,最后在看插耳机后的开启信号有没有过来
发表于 2009-12-11 19:13:33 | 只看该作者 �
这个机器的耳机接口很特殊,现在手里没有   感觉接口没问题   发现AC9751 第40短路 不知道是不是正常的  第40接一电容  电容没有问题   但是现在我用一STAC9750代替了STAC9751 故障增大了  本机也无声音了  换回原芯片STAC9751本机也一样没有声音了   晕了~~
发表于 2009-12-11 19:18:51 | 只看该作者 �
哦   对了   这个机器是被人修过的  发现声卡芯片的第9脚连一电感 已被人摘掉了   现在本机和外接耳麦都没有声音了   这时想把那个被人摘掉的电感补上   但是不上电感后  开机保护   只好把电感在拆掉啦    现在活很多 还没有进一步研究
头像被屏蔽
11#
发表于 2009-12-16 16:14:18 | 只看该作者 �
都来说说,快点把你不开心 的事说出来。。让大伙开心下撒。。。
