查看: 7553|回复: 11
压敏电阻用什么可以替换!
发表于 2009-12-10 14:44:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
那个接地的rv1
发表于 2009-12-10 14:45:58 | 只看该作者 �
图片搞清楚点,太亮
发表于 2009-12-10 14:46:32 | 只看该作者 �
是dell d600的电源接口!
发表于 2009-12-10 14:49:27 | 只看该作者 �
没有什么东西可以代替的,拆掉就可以了。
发表于 2009-12-10 14:58:07 | 只看该作者 �
4# 飞翔者
但是电源总是报错!未知适配器
发表于 2009-12-10 15:17:56 | 只看该作者 �
找块料板换掉就好了~DELL电源有检测脚的~压敏电阻~顾名思义对电压比较敏感~也就是说可以起到保护作用
头像被屏蔽
7#
发表于 2009-12-10 15:25:49 | 只看该作者 �
电源报错跟它没关系,查PS_ID的通路。。。
发表于 2009-12-10 15:45:37 | 只看该作者 �
起保护作用的,当然不能乱代,最好找原型号的。
发表于 2009-12-10 18:08:26 | 只看该作者 �
不能乱换,会烧东东的
发表于 2009-12-10 19:04:00 | 只看该作者 �
都可以的吧
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
无边思绪 -4 请慎重回复
发表于 2009-12-11 12:12:13 | 只看该作者 �
个人也感觉和压敏电阻没关系  同意8#的说法
发表于 2009-12-11 13:28:42 | 只看该作者 �
标识为821K 用于380V保护。  标识471K用于220V保护。  找一个471K的改装上去就可以了。 最好还是装上。 有些办公楼380动力电为了三相平衡。把所有用电器分组接的。如果楼宇中的交换机在一相电上,笔记本在另外一相电上。这时候发生断零线。或者设备绝缘,接地不良。 本本和网线之间就存在380V压差。容易产生事故。压敏电阻可以起到可靠的保护。  现在我手上就有一个这种原因烧毁的本本。DELL 810的。 南桥,北桥。网卡芯片。声卡芯片。板子上30%的MOS管全部坏掉。
