查看: 1878|回复: 3
WD80G硬盘不能分区求助!
发表于 2009-12-10 14:03:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块西数80G并口硬盘用MHDD检测无坏道。用PQ和DISKEGN分区能正常分区,但重启一下又恢复以前的原样,里面还有系统,不能重新分区所以也不能重新装系统,断电重启一下就一样了……
发表于 2009-12-10 14:13:08 | 只看该作者 �
是不是给分区加逻辑锁,或是上面有还原保护起来了
发表于 2009-12-10 16:49:52 | 只看该作者 �
有可能是磁头写功能失效了
不过一般ST还很少出这种问题,三星的比较多
没有什么好的板子
做做SF试试卡
发表于 2009-12-11 10:02:59 | 只看该作者 �
WD写磁头坏我遇到过一个,连SA区也全写失败。
