ZXCVWtest
查看: 1301|回复: 1
昭阳E200问题好复杂?求助..
发表于 2009-12-10 12:40:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台昭阳E200的机器.客户拿来不开机我把机器拆开.电源板和主板的接口仔细焊了一下.故障一样.无意中把BIOS电池拔掉.能开机.进系统正常.
  准备装机.再把BIOS电池上上去又不开要机了.拔掉也不开机.再拔掉光驱 硬盘.又能开了...一个一个的装着试.装上硬盘.进WINDOWS滚动条就一直滚..按键盘没用.按开关键 直接蓝屏.再重启动.又正常进系统了.把光驱装上..又不开机了.拔掉也不开机.
  简直不知道是哪问题了.都不知道哪一步能开.哪一步不能开.完全不按套路来这.
有时候装完机器进系统考一两小时也没问题.再拿 来重启就不开机了.非要把机器拆光了了看到主板了.再装一下又能开.一样一样的去掉来试都试不出来是哪个配件出问题.
   好郁闷哦.
希望有遇到过类似问题的师傅给说说.哪的问题.有点急.客户很摧了....在线等..谢谢,
发表于 2009-12-10 14:29:11 | 只看该作者 �
一点都不复杂  关健看你的思路
