查看: 3784|回复: 5
键盘口的上拉电阻 换上拉电阻解决PS2失效(转)
发表于 2009-12-9 22:45:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
有时在修主板键盘口的时候,测量键盘口供电在接负载的情况下正常的话,但是不好用,在排除周围的阻容元件后,大家可能就会考虑到换io芯片了,换完以后也确实好用.不过本人在维修实践中发现有时不用换io也能修好,只要把472的上拉电阻换小以后,键盘口也好用.比如换个102,272,222之类的,但是最低不能小于102.看过资料如果电阻小于102的话,好像容易烧键盘.经过实践确实如此.这点经验给大家做个参考.如果换小以后还不行的话,也只能换io了.
原帖地址http://www.chinafix.com.cn/thread-618-1-746.html
我想问各位 这个方法是否有可行性
发表于 2009-12-9 22:49:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我手上有块板,小料和I/O,还有接口全换了,还是不行的,想杀南桥了。
发表于 2009-12-10 09:03:23 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
要跑线路哦
发表于 2009-12-10 20:03:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1# 张辽死了
这还是I/O内部有问题!即使你换了一个小的RN,但时间长同样也会出现同样的故障!
发表于 2009-12-10 21:09:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
本人修PS2
1、先量电压,2、卸电容,3、换排阻,4、最后io,PS2头。 无果的话,南桥。
发表于 2009-12-17 13:16:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
同意6楼的方法,换桥要看是键盘鼠标是不是由SB控制
