查看: 4642|回复: 12
主板导致CPU烧毁,是哪里出问题呢
发表于 2009-12-9 16:13:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚开始去的时候,测CPU不工作,换CPU就可以了,可是过了三天这样子,又不显了,拿卡又测,又是CPU不工作。换了一个又可以了,请问各位高手主板是那里出问题了呢,应该和电源没关系吧,我测电源输出正常的,应该超0.几伏不要紧吧.试坏了我一个U真心痛啊
发表于 2009-12-9 16:18:44 | 只看该作者 �
换个电源IC先
发表于 2009-12-9 16:25:18 | 只看该作者 �
先换个电源芯片,CPU电压多零点几伏。那是不得了的了,CPU电压是完全符合CPU电压的,不可以高低的。
发表于 2009-12-9 17:30:35 | 只看该作者 �
CPU供电短路
发表于 2009-12-9 17:33:22 | 只看该作者 �
楼上他们正解了
发表于 2009-12-9 17:35:10 | 只看该作者 �
供电部分引起IC可能不良
会员138182 该用户已被删除
7#
发表于 2009-12-9 19:25:50 | 只看该作者 �
把cpu供电的电容全换了
发表于 2009-12-9 19:29:08 | 只看该作者 �
1、CPU供电不能短路。
2。P4小插头12V不能短路
3.CPU供电不能短路不能和P4小插头12V不能短路
发表于 2009-12-9 20:28:38 | 只看该作者 �
供电部分引起IC可能不良,电容坏。。。
发表于 2009-12-9 20:38:33 | 只看该作者 �
会不会是主板超频太高了?
发表于 2009-12-9 20:58:08 | 只看该作者 �
只要CPU的各项电压不正常就会烧 CPU的,别的也没有见过
发表于 2009-12-9 21:15:52 | 只看该作者 �
看看如果CPU供电电路的电容都没爆的话就换电源吧,电源坏了不稳定用万用表量电压是没有用的,要是你真想量的话去找个示波器,打直流波形吧,你会看到波形会很杂
发表于 2009-12-9 21:27:30 | 只看该作者 �
电源输出不正常就会烧 CPU呢
