ZXCVWtest
查看: 2947|回复: 30
康柏 PRESARIO 2800不跑码
发表于 2009-12-9 15:24:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
康柏 PRESARIO 2800刚到手时内外不显示,手压显卡或南桥则大花屏,能跑码。之后做了显卡、北桥、南桥、刷了BIOS,现在成了待机电压正常但不跑码、不显示、能触发、能关机。触发后电流2.1A左右,慢慢往上升,最后掉电(可能是CPU过热保护)。怎么查,怎么修?请高人指点一二。本人刚买了100M示波器,怎样用示波器测有关信号?14.318M、CPU时钟正常,CPU带灯测试仪VCCA灯微亮,其它全亮。CPU复位脚触发后由0升为0.24V,不对吧?
发表于 2009-12-9 15:26:46 | 只看该作者 �
CPU复位不正常,查复位电路,有可能是南桥的问题,有过经验
发表于 2009-12-9 17:36:51 | 只看该作者 �
CPU复位脚触发后由0升为0.24V,不对吧? 楼主 人为的扩大了故障。
修成这样 只有你自己救你自己。
发表于 2009-12-9 19:13:06 | 只看该作者 �
三个桥做了!之前屏花外显花不花。一般花屏是Gpu和显存
可能你的桥没有做好。
发表于 2009-12-9 19:16:11 | 只看该作者 �
修本的初级阶段
发表于 2009-12-9 20:17:11 | 只看该作者 �
不管前面做没做好,现在不是追究责任的时候,说说现在。不跑码跟显卡无关吧?能开关机说明南桥正常?北桥没做好可能性最大,但带灯测试仪除VCCA外全亮,个别灯不亮也是正常的。我到另外几个奔四主板上试也是那个灯微亮,说明北桥是做成功的。南桥做好几次才能正常开关机,显卡也做了两次,北桥感觉做得很好,所以现在没有较大把握再不好去动桥了。
头像被屏蔽
7#
发表于 2009-12-9 20:19:57 | 只看该作者 �
哎..佩服,.
发表于 2009-12-9 20:36:27 | 只看该作者 �
好像  北桥没有做好   建议重做 或者更换       打下AD线正常吗
这种故障最难搞了    我手里也有一台HP  NW8000 的  比你的还惨呢   现在都不触发
发表于 2009-12-9 22:30:42 | 只看该作者 �
感觉应该是北桥没做好, CPU电正常么?   !  打下AD线阻值正常吗
发表于 2009-12-9 22:59:00 | 只看该作者 �
大概量了一下,AD线有一条对地阻值明显偏低,别的8K多,这条200欧左右,这好像也不能证明北桥有问题啊?CPU核心电压一直是稳定的,1.3V。其它3M5M、2.5、1.8、1.5、1.25电压全正常。
发表于 2009-12-10 11:35:07 | 只看该作者 �
应该是做BGA的时候连锡了。
发表于 2009-12-10 12:13:08 | 只看该作者 �
重做北桥吧。AD线一个组200肯定有问题的啦!
发表于 2009-12-10 20:57:44 | 只看该作者 �
CPU复位不正常说明北桥发出的CPURST信号不正常,而诊断卡显示PCIRST#正常,说明北桥接收到的复位信号正常,北桥失职。这样分析怎样?刚开始时花屏说明那时复位正常,别的地方都没有动过,大概可以排除。
发表于 2009-12-10 22:56:31 | 只看该作者 �
差不多北桥了,CPU阻值也打下看看
发表于 2009-12-12 13:30:31 | 只看该作者 �
北桥取下,CPU假负载上那条AD线对地阻值仍为260欧,其他全部无穷大。带灯测试仪试,有一个灯亮,其它AD线上的灯全部灭,一量,那个灯对地阻值260欧。重新植球,做BGA,现在表现跟原来一模一样,等于没做。北桥是淘宝上买的全新的,应该是好的。显卡问题会不会造成不跑码?谁能给出肯定的答复?还有,怎样测试CPU的寻址信号是否已到达BIOS芯片?
发表于 2009-12-15 12:15:20 | 只看该作者 �
把显卡也取下,不幸的是掉一个点(AJ30),没有图纸,也没有芯片资料。是ATI 7500(不带显存),我有7500的带显存显卡的资料(T30图纸),不知引脚定义是否相同。哪位能回答一下。下面是显卡图。
头像被屏蔽
17#
发表于 2009-12-16 14:29:12 | 只看该作者 �
有意义,有收获,谢谢提供
头像被屏蔽
18#
发表于 2009-12-16 15:59:30 | 只看该作者 �
做人要厚道 ,看帖要回帖!回帖是尊重,回帖是美德!美德要发扬,我们要顶帖!顶帖是好事,千万莫灌水!谢楼主更新,楼主辛苦了!
发表于 2010-1-8 17:28:00 | 只看该作者 �
所有的桥都做了,没有什么希望了,量一下时钟和复位吧 大致区分下故障范围
发表于 2010-1-8 18:35:05 | 只看该作者 �
没希望了还量什么?屁话
