查看: 2325|回复: 18
长城显示器求助
发表于 2009-12-9 13:03:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
大家帮我看看下面的驱动板用用哪些板可以改。。
发表于 2009-12-9 13:06:20 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这台显示器现在白屏的。怀疑是驱动板挂了。。但看了看那些通用版。接口不同啊!我对这些的研究少,不懂啊!希望高手给点指导。
发表于 2009-12-9 13:08:31 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
还想问下。单换IC(TSUM16AL)可以的吗???
发表于 2009-12-9 14:57:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
。单换IC(TSUM16AL也可以去试一下,最好是找个通用带屏线的板子去测试一下,看是驱动板或是屏的问题.查一下屏供电,看是否正常
发表于 2009-12-9 14:59:11 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
检查屏供电是否正常,我建议还是修板子比较好!
发表于 2009-12-9 15:32:32 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这是30PIN双8位LVDS屏,可用通用板点屏!但屏线也要换!
发表于 2009-12-9 15:50:25 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
屏供电查了吗?
发表于 2009-12-9 17:10:42 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
最好是板子和屏线一起换
发表于 2009-12-9 18:58:33 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
有通用的板子   z
不过这个板子 一般  MCU坏的比较多  有的话 建议楼主最好能直接换一下试试
发表于 2009-12-9 20:04:36 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
白屏  不一定是驱动板的事情啊 ?屏没供电就会这样白屏的。。我建议你先查供电。。还有。。就是我在修这样的问题时候 我也以为是屏挂拉。。但我一去查供电‘’发现屏竟然没供电。。我就一路查。发现屏里的电路板里的保险烧了。。我用保险一接。。呵呵~~OK  拉 //。/~~
发表于 2009-12-9 20:14:44 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
对,白屏一般是屏供电问题,查屏电路上供电保险是否开路
发表于 2009-12-9 20:18:52 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
白屏,你确定了是驱动板的问题了?
发表于 2009-12-9 21:30:51 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
你的屏线是多少的呀。知道屏线接口才能知道用啥板子啊
发表于 2009-12-9 21:59:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
换通用板 一般都是要改线的,这是使用通用板最基本的了
发表于 2009-12-9 22:43:52 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
LZ把屏线拔下来,接头好好擦擦,这是长城一个下线品牌吧,修了N台,有这个毛病,有的是花屏,也是屏线接触不好
发表于 2009-12-9 22:58:18 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
是双8的屏线··要先确定是不是驱动板坏··
  是的话··
我这里有原装板子···
···要的话··可以加我QQ:470261416
发表于 2009-12-11 03:27:54 | 只看该作者 来自: 菲律宾 来自 菲律宾
gm2621 v2.0
发表于 2009-12-17 10:32:56 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
这种板子极不稳定,做记号的部分容易出问题。
发表于 2009-12-17 11:04:10 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
19# 高低电平
我也修过这故障
