查看: 6689|回复: 4
大家有没有?l-i945gc lenovo rev:vo.3 的BIOS啊?
发表于 2009-12-9 10:13:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
大家有没有l-i945gc lenovo rev:vo.3 的BIOS啊?小店开张一个月了昨天没生意去跑商家,第一个商家去了就拿了两张主板让我修,第一张他说是PS2用不了,拿回店上测PS2阻值,电压都正常,其实也不是PS2用不了,是过不了第二屏,一般这问题就是BIOS,PS2南桥的问题,因为是能点亮的就没先去动桥,把外围都排除完了,实在找不到问题了把南桥加焊了一下,问题还是一样,换了一个南桥修好了,板子是,联想的945GZ-M2(精英代工的),现在这张商家拿过我说是南桥坏了,我也没多想测了一下南桥的阻值和USB阻值都正常,只是开机不跑代码用我的二手487测了一下BIOS数据脚发现有跳变,与是在基地找了一个l-i945gcREV,2。2的,刷了之后能跑码了但是外接和插独立显卡都没有显视,我想可能是要同型号的刷才行,大家有没有啊?有的话发一下嘛谢谢了哦!因为是第一次和别人打交到所以想把他都修好!
发表于 2009-12-9 11:10:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看来大家都莫得啊,我昨天也是在网上找到一点过都没找到啊
发表于 2009-12-9 21:09:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有朋友看到的话发一个啊,都找了两天了都没找到啊,我师兄在帮我找也没找到
发表于 2010-1-23 10:32:02 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
还要吗?看到的晚了```
L-I945GC.rar
401.8 KB, 下载次数: 324, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-2-28 04:43:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢哈帅哥,那板子我都修好了哈
