查看: 2704|回复: 13
WD80G的硬盘变60G啦
发表于 2009-12-9 09:58:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有个台式机WD的硬盘是80G的,现在变60G啦,我运用啦好几个工具都不行,但在DM里可以看到是80G的,我运用DM格式过啦,但DM格式完是看到80G的,如果你在用机器里格式一下,马上又是60G啦,请高手帮忙,
发表于 2009-12-9 10:15:07 | 只看该作者 �
不分区就整个格式化么?还是分区之后再格式化出的这个毛病那?有时候硬盘上的跳线会导致这个毛病
发表于 2009-12-9 10:18:24 | 只看该作者 �
是有隐藏分区,用FDISK 工具或者SPDISK维修
发表于 2009-12-9 10:21:27 | 只看该作者 �
用这个软件也许能帮你搞定,这个是从老外网站上当的,我用它搞定了很多盘
发表于 2009-12-9 10:24:33 | 只看该作者 �
哈哈,我的附件为什么不能上传呀
发表于 2009-12-9 10:39:39 | 只看该作者 �
LS 的想想别的办法吧 想看看你的软件上什么哦
发表于 2009-12-9 10:50:38 | 只看该作者 �
硬盘里的BIOS被改过吧
发表于 2009-12-9 20:40:15 | 只看该作者 �
有附件可以发到我的邮箱:liyanbing000@163.com
发表于 2009-12-9 22:15:29 | 只看该作者 �
先用MHDD ERASE一下
如果HPA了,用NHPA恢复先
发表于 2009-12-10 18:56:40 | 只看该作者 �
用DM对硬盘进行清零,是否能恢复原来的样子
发表于 2009-12-16 13:21:42 | 只看该作者 �
一般品牌机都有一个隐藏分区的,进入DOS工具箱里,把隐藏分区给释放出来...
不行的话,把你资料保存下,给硬盘做下低格
发表于 2009-12-17 14:33:17 | 只看该作者 �
用NHPA试一下吧。
发表于 2009-12-23 00:28:33 | 只看该作者 �
没有数据的话,用MHDD,先NHPA,然后ERASE
发表于 2009-12-23 15:55:20 | 只看该作者 �
是不是隐藏了分区啊? 之前维修过吗?
