查看: 2233|回复: 14
845主板跑E1
发表于 2009-12-8 23:33:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
大家好!
  我有一杂牌845主板 ,原先是两根内存插槽外观不良,有烧毁的痕迹,现在我换了其中一个,还有一根把它取下来了,换好的这根插内存跑E1报长音,不上内存也是此现象,排阻阻值都已打过,是OK的,想请教各位帮我思考一下,接下来主要往哪方面思考!
谢谢!
发表于 2009-12-9 07:30:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我又量了阻抗,排阻上的是565,而有几根从北桥直接出来的是756,我量好板都是722多,修到的帮忙分析,这排阻上的阻抗对吗!谢谢诶!
发表于 2009-12-9 12:54:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
要查供电对不对,好多插槽烧了,供电块子也坏了。还有的是CPU座子空焊,有的是BIOS
发表于 2009-12-9 14:26:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回楼上,供电都查过,1PIN1.25V,2.5V,1.25V,3.3V全都是好的,就是没跑内存!
发表于 2009-12-9 17:19:15 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
很有可能是内存供电芯片坏了
发表于 2009-12-9 18:23:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看北桥有没有虚焊!
发表于 2009-12-9 22:45:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
那位哥们传个图纸看看呢!是845都行谢谢!
发表于 2009-12-10 09:01:04 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
E1是没有抓到内存,找找内存的工作条件
发表于 2009-12-10 09:28:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
刷BIOS也可能吧?
发表于 2009-12-10 09:30:39 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
查供电  压北桥  刷bios试试
发表于 2009-12-30 11:35:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
接下来先刷个BIOS试试,谢谢!
发表于 2009-12-30 11:43:05 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
查1脚REF1。25V    7脚2.5V  91 /92脚:3V  184脚 2。5/3V
三组时钟阻值对不。
如果都正常,刷BIOS看一下
发表于 2009-12-30 12:17:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
根本就认为没上内存  这个比较难吧
发表于 2009-12-30 12:38:59 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
是不是槽没换好啊,有空焊的地方
发表于 2010-3-17 12:35:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
槽肯定是好的,我换了BIOS也不行,想请教一下各位内存的CLK具体在哪两PIN上,用万用表量下来电压时多高的?
