查看: 3380|回复: 10
[显卡维修]
三基色短路怎末修
发表于 2009-12-8 20:51:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新天下8600GT128M
开机就偏蓝色,,,
三基色短路怎末修
发表于 2009-12-8 20:59:20 | 只看该作者 �
从三基色接口如手,往GPU方向查,跑线路当中看看有没有坏的元件(电阻,电容,电感),如果都没坏,那就是GPU坏了
发表于 2009-12-8 21:20:41 | 只看该作者 �
看下有掉电容电感没,就你说的短路这样9成是主芯挂了.
发表于 2009-12-8 21:21:10 | 只看该作者 �
RGB到GPU没几个元件,都断开还是短路就是GPU坏了
发表于 2009-12-9 00:49:31 | 只看该作者 �
我遇到的要么是掉件的  要么是GPU坏的
还有一些是DVI正常 但VGA偏色的 飞线好的
发表于 2009-12-9 09:26:15 | 只看该作者 �
偏浅蓝是缺红色,偏深蓝是缺红和绿
请楼主查清楚,如果是R G B 同时对地短可以肯定GPU内部DAC损坏
发表于 2009-12-9 22:53:21 | 只看该作者 �
请测量准确些,上传下结果
三基色都短路吗?
把红绿蓝的  对地都分别打下2极管 压降值 ,正常为0.070-0.085 (三色基本相同,偏值很小)
如果没发现异常 ,则  断开其相连的对地电阻,再测量
如果 有偏低的,很有可能核心损坏
如有无穷大的,则先加焊,还不行 核心问题
发表于 2010-1-11 22:35:30 | 只看该作者 �
多谢啦。。。。是主芯片坏啦。。。
重换拉BGA芯片。。。就可以拉。。。。
AMD的显卡坏的真多。。。。。
发表于 2010-1-12 09:24:15 | 只看该作者 �
不错吗 ! 这种问题出现几率很多都是GPU问题
发表于 2010-3-25 21:28:52 | 只看该作者 �
           有张昂达7300GT 是GPU问题的了,DVI正常,VGA口就拼蓝了,我在DVI那飞蓝基色过来 上机变白蓝,没之前那么蓝... 后来把VGA那三基色的电感电容什么都搞掉了,DVI三基色相连的电感也搞掉了, 红蓝绿色都飞上去 上机也是一样 白蓝.......  请问你是怎么飞的,是不是还有什么信号的.....
发表于 2010-3-26 18:38:22 | 只看该作者 �
飞吧。。。
