ZXCVWtest
查看: 2078|回复: 5
求助:C397 可以用什么代换!
发表于 2009-12-8 16:58:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一台苹果的本本,电源不好用  电池好用,没有图纸!  检测一下发现是电源的反馈没有出来,这个小管子好像烧了,不知道能用什么代换,请知道的朋友帮忙指点一下 ,谢谢! 脚位定义
最后换了一个电源板 OK ! 搞定了,但是没有成就感! 借用一位同行的话  什么是成就感? 赚钱了才是成就感............
头像被屏蔽
发表于 2009-12-8 17:49:42 | 只看该作者 �
这个用同样输出的LDO就可以代替啊。。。或者找参考电压相同的可调LDO。。ASUS的板上用固定输出的多。
发表于 2009-12-8 21:58:53 | 只看该作者 �
谢谢 指点  我定了一个芯片,这个可能没有坏,供电还没出来!  可能是前面还有问题
发表于 2009-12-8 23:48:49 | 只看该作者 �
版主发问。不敢不回。。但却不敢发言。。。嘿嘿。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
芯超科技小俊 -2 浪费口水。
发表于 2009-12-8 23:53:26 | 只看该作者 �
本本波   用的什么相机啊 大概多少米
   拍得如此清晰
我也想进一台
相机是爱国者的,500块钱,朋友帮忙在内部买的!不过你的问题跑题了
发表于 2009-12-8 23:56:50 | 只看该作者 �
这东西一般还是不容易坏的吧
